Mein Kompressor Umbau Thread
Diskutiere Mein Kompressor Umbau Thread im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Jesus ist mit euch *lol* Ich hab nen Rosenkranz am Spiegel :great:
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #101
Interessanter Bericht und cooles Auto! :)
Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg!
Grüße Thorben
P.S.: Hat der Fisch auf Bild 1 eine Bedeutung?
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #102
R32_Micha
R32_Micha
Haha :)
Der Fisch ist ein duftbaum, der einfach nur " gut" aussieht :)
Keine Bedeutung .. Hab aber immer was am Spiegel hängen :) siegt immer lustig aus beim beschleunigen im 45grad wibkel :)
Lg
Micha
@ atze: danke Keule!
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #104
Highfield
Highfield
Cooles Projekt. Weiter so! :)
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #105
:) Na dann viel Spass damit!
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #106
Lewis
Lewis
Respekt:great: Der Umbau sieht sehr gut aus. Weiterhin viel Spaß mit deiner Rrrakete;):D
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #107
Golffreak23
Golffreak23
WOW das ging ja mal FIX !!! Weiter so und immer schon Warm fahren den Ofen :great:8)
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #108
Murph
Murph
klasse umbau! kompressor sound is einfach geil :D
nur die endrohre find ich nicht so prickelnd... ;)
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #109
:great: der läuft ja schon!!
Dann viel Erfolg weiterhin...
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #110
R32_Micha
R32_Micha
Danke für die Blumen ..
Die endrohre werden noch eingestellt aufer Bühne.. Versuch das mal aufm
Boden schön zu machen :)
Das sind 102er von f town .. Die stehen nachher bündig, dann sieht's schon gut aus..
Wiegesagt, ist alles nur provisorisch!
Lg
Micha
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #111
R32_Micha
R32_Micha
Nabend zusammen!
Ich hatte nun nochmal einiges kontrolliert und ausprobiert.. aber max. Ladedruck lag bei 0,4bar ..
hatte deshalb nochmal Kontakt zum Robert aufgenommen.. der mich dann zum Christian (Carlicious Parts) verwiesen hat ...
Der hat mir nun eine neue Übersetzung (so ziemlich das heftigste was es zu kaufen gibt :D ) geschickt...
Hoffemal, dass damit mein Druck nicht zu hoch wird für meine Verdichtung :), ansonsten muss ich das über den Begrenzer regeln lassen .. wenn er abgestimmt wird.
Am 25.4. hab ich den Tüv termin.. da habe ich nochmal mit Steffen (SLS) drüber gequatscht und er hat mir direkt den Wind aus den Segeln genommen und mir gesagt, dass die LPG Anlage ausgetragen wird.. wegen Abgasgutachten usw... (na toll.. dacht ich mir) ..
Aber gut.. muss halt mal Opfer bringen (auf Gas laufen wird er trotzdem!)
Mal sehen, ob ich jetzt über die Ostertage nochwas geregelt kriege wegen der Laderübersetzung.. das Paket geh ich morgen bei meinen Eltern abholen (meine Paketannahmestelle :) ) .. und dann werde ich euch auf dem laufenden halten !
Bis dahin!
Schöne Ostern...
und ganz dicke Eier:great:
Greetz
Micha
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #112
Na da bin ich mal gespannt.
Wieviel Ladedruck soll dann anstehen ca ?
Aber Gas anlage austragen? Dann kannst se auch gleich ausbauen, denn bei der nächsten HU bekommst dann dicke Probleme damit.
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #113
R32_Micha
R32_Micha
jaa chriss....Ich weiß nich, was damit anstehen wird.. könnten 0,7bar werden.. und soviel will ich eig nicht ohne verdichtungsreduzierungsplatte fahren..
muss mal sehen.. zeigt sich dann..
Bei der HU wird nur der Tank ausgebaut.. sodass die Gasanlage ausser betrieb ist und gut is.. (stunde arbeit)
aber das thema will ich hier garnicht vertiefen (rechtlich)...
:) abwarten und tee trinken..
lg
micha
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #114
Okay alles klaro ;):D
Freu mich auf Infos von den neuen teilen nach dem Einbau :great:
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #115
R32 Paddy
R32 Paddy
Hast du die 0,7 bar vor dem LLK oder danach?
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #116
R32_Micha
R32_Micha
Moin ihr Osterhasen!
Habe gestern das neue laderrad verbaut und getestet ..
Nun liegen bei 6000 u/ min ca 0,55bar an..
Lässt sich super fahren.. Der Ladedruck ist in der ansaugbrücke gemessen!
Jetzt werde ich das auto mal TÜV fertig machen und mich um die ganzen Kleinigkeiten kümmern ..
Werde mir aber nochmal das schubumluftventil vom rs6 bestellen und testen, weil die Dinger wohl zuverlässiger sein sollen..
Der atze wird noch ein, zwei Videos bei Gelegenheit hochladen..
Am 2.5. Hab ich den abstimmtermin ..
Lg
Micha
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #117
Hört sich sehr gut an :great:
Heut Abend wenn ich von Streetculture komme mach ich das ;)
Sind geile Videos junge :-*
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #118
R32_Micha
R32_Micha
Hey männers...
Habe leider das Problem, dass ich das mit meinem Wischwasser nicht geregelt bekomme...
Habe einen Behälter im Kofferaum liegen .. da ein 10er schlauch drauf.. das ganze bis vorne gezogen und dort die Pumpe an Original-Ort an den 10er Schlauch Saugseitig angeschlossen (Anstatt in den Behälter gesteckt)..
Ich hatte jetzt gehoffen (da der Wasserbehälter immer Höherliegt und der Schlauch immer mit Wasser gefüllt ist, dass die Pumpe das packt..
Aber die Xenon bleiben furz trocken.. kommt nichtmal ein tröpchen raus :( ..
Für die Windschutzscheibe "reicht" es mit der anderen pumpe.. also das funktioniert..
Hat jmd von euch noch ne idee??!
Heue mal die Motorabdeckung angepasst, sodass die wieder passt...
und am WE hatte ich ja das Ladderrad verbaut und gerade mal ein paar videos hochgeladen..
Wegfahren:
http://youtu.be/Wl8eCSvrt1o
Tachovideo:
http://youtu.be/RiLcZKatc64
Ankommen:
http://youtu.be/G9Xw7eUskho
Hier auchmal der Vergleich vom alten zum neuen Laderrad, sowie ein Bild vom Motorraum (Stand:heute)
Habe noch nen neuen Zahnriemen bestellt, da der jetzige nur 14mm breit ist .. (normal gehören auf das Laderrad zwei 14er aber meine kleine Zahnriemenscheibe ist für max- 20mm ausgelegt.. daher wurde gestern ein 20mm breiter riemen bestellt.. der wird am WE noch gewechselt...
Lg
Micha
watch
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #119
Sieht verdammt scharf aus!!!! :great::great:
  • Mein Kompressor Umbau Thread Beitrag #120
Golf R36
Golf R36
Sehr sehr GEIL :great::great::great:
