P0192 G247 sporadisch
Diskutiere P0192 G247 sporadisch im R36 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Passat R36; Hallo zusammen, Ich melde mich hier mit einem sehr komischen Fehler. Zum Fehlerbild: Leistung bricht ein und Gas wird nur sporadisch...
  • P0192 G247 sporadisch Beitrag #1
danieleVR6
danieleVR6
IMG_5409.jpegHallo zusammen,
Zum Fehlerbild:
Leistung bricht ein und Gas wird nur sporadisch angenommen…wenn ich das Auto ein paar mal aus und wieder an mache läuft er dann wieder bis es wieder auf einmal einsetzt. Die letzten drei Mal waren vor ca. einem Monat, vor 1,5 Wochen und gestern. Zwei von den drei Mal war der Fehler direkt nach dem Starten und einmal während der Fahrt.
Es wurden schon der Kraftstoff-Hochdrucksensor am Rail, Kraftstoff-Niederdrucksensor, Kraftstoffvorförderpumpe im Tank getauscht und die Leitungen zu den Drucksensoren geprüft / erneuert.
Gestern habe ich in einem Audi RS Forum gelesen, dass es bei den Audi Steuergeräten ein Softwareupdate gegen genau dieses Fehlerbild gibt und jetzt frage ich mich natürlich, ob es auch ein Update für meinen R36 gibt.
Kennt jemand diesen Fehler bzw. kann mir weiterhelfen oder sagen, ob es solch ein Update gibt?
Vielen Dank im voraus
Grüße
Daniel
  • P0192 G247 sporadisch Beitrag #2
Kuk
Hallo
Die Stecker am Railsensor und ECU prüfen und Kabelbaum auf Unterbruch kontrollieren.
Grüsse Alain
