Schaltgetriebe ausbauen
Diskutiere Schaltgetriebe ausbauen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute ich bin Dave (32 )aus rand Berlin bin schon eine ganze weile dabei habe aber bisher nur gelesen noch nichts geschrieben oder...
  • Schaltgetriebe ausbauen Beitrag #1
SID91
SID91
Hallo Leute ich bin Dave (32 )aus rand Berlin bin schon eine ganze weile dabei habe aber bisher nur gelesen noch nichts geschrieben oder kommentiert. Ich fahre ein Roten Golf 4 R32. Ich will die kupplung wechseln. Ich habe 7 Schrauben rund um das Getiebe gelöst Antriebe und Kadernwelle sind auch gelöst Anlasser raus! Das getiebe bewegt sich nicht jetzt will ich wissen ob ich was vergessen habe? Danke im voraus für eure Hilfe Gruß Dave
  • Schaltgetriebe ausbauen Beitrag #2
Herzlich Willkommen
Bitte, mehr Infos zu dir und deinem Auto 😉
Deine Frage zwecks Getriebe , bitte hier stellen
  • Schaltgetriebe ausbauen Beitrag #3
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Hast du den Halter hinten am Winkeltrieb (zum Block) auch gelöst?
Sonst hier mal vergleichen, ob du vielleicht eine andere vergessen hast:
  • Schaltgetriebe ausbauen Beitrag #4
SID91
SID91
Ja das sind 2 Schrauben am Block oder?
  • Schaltgetriebe ausbauen Beitrag #5
Also ich komme mindestens auf 9 Schrauben ohne Anlasser
Das Blech am Winkeltrieb muss natürlich ebenfalls ab.
Machst du das aufer Bühne?
Allradgetriebe ist insgesamt nicht ganz so easy, vor allem rein.
  • Schaltgetriebe ausbauen Beitrag #6
SID91
SID91
Ja mache es auf der Bühne habe noch eine gefunden mal sehen 😀
  • Schaltgetriebe ausbauen Beitrag #7
Du hast ober und unterhalb am Winkelgetriebe noch eine Schraube
Da kommt man schlecht dran, hast du die gefunden?
  • Schaltgetriebe ausbauen Beitrag #8
SID91
SID91
Ja genau die bin schon am fluchen
  • Schaltgetriebe ausbauen Beitrag #9
SID91
SID91
Ja ich habe es locker jetzt noch rausfummeln vielen Dank euch schreibe nochmal wenn es unten is 😀
  • Schaltgetriebe ausbauen Beitrag #11
Um den Einbau einfacher zu machen könntest du auch den Winkeltrieb abnehmen.
Aber dann müsstest du auch gleich das Öl mit wechseln.
