Tieferlegungsfedern
Diskutiere Tieferlegungsfedern im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, hab mal eine Frage an die Spezialisten hier: Welche Tieferlegungsfedern würdet Ihr verbauen, die von KW (wie Sie auch B&B verbaut) oder...
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #1
drschrick
Welche Tieferlegungsfedern würdet Ihr verbauen, die von KW (wie Sie auch B&B verbaut) oder H&R?
Danke im voraus für Eure Meinung!
mfg
-drschrick-
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #2
sta-rr 320
sta-rr 320
Hi
Hab bei meinem die K.A.W Federn verbaut.
Bilder findest du in meiner Galerie.
Gruesse Sven
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #3
UniqueRyda
Hi sta-rr 320,
wieviel mm bist du runter mit deinen Federn? Bist du hinten auch Tiefer oder nur Vorne? Kann das auf dem Bild net so gut erkennen!
Unique!
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #4
Ich würde mich ganz klar für H&R entscheiden weil dort der Service im "Nörgelfall" passt.....oder aber bis zum Frühjahr sparen und gleich ein Gewinde nehmen. Damit muß man dann keine Kompromisse eingehen;)
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #5
sta-rr 320
sta-rr 320
Also vorne ca 25mm und hinten ca 15mm
Grüße Sven
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #6
drschrick
Hy,
schon mal danke für Eure Antworten. Wo bekommt man die H&R günstig? Was habt Ihr so bezahlt?
Danke schon mal im voraus!
mfg
-drschrick-
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #7
drschrick schrieb:
Hy,
mfg
-drschrick-
Wenn H&R dann würde ich es bei www.sandtler.de kaufen ;)
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #8
GolfR32
ich habe noch ne satz h&r federn liegen, sind gebraucht aber noch vollkommen in ordnung. für hinten habe ich sowohl eine sehr tiefe als auch eine etwas höhere variante liegen. könntest du günstig bei mir erwerben. bei interesse einfach ne pm mit deinem gebot ;)
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #9
sta-rr 320
sta-rr 320
Hi
Entweder du musst deine Autoangaben aktualisieren oder meinst du das die Golf IV Federn beim Ver passen*noahnung* *noahnung* *noahnung*
Grüsse Sven
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #10
drschrick
ich bin mir immer noch nicht ganz sicher was ich für Federn nehmen soll. Daher suche ich Bilder mit H&R Federn mit Schaltgetriebe und DSG? Habe hier im Forum gelesen, das der Handschalter vorne 1cm höher kommt als mit DSG! Da ich einen Handschalter habe bitte ich hier um Hilfe und Aufklärung!!
Danke schon mal im voraus für Eure Hilfe!
Gruss
-drschrick-
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #11
drschrick
Hy Leutz,
habe seit 26.10.2006 die H&R Federn verbaut. (War ein Geschenk meiner Frau)!
Also ich bin absolut begeistert. Einfach Geil! Das Fahrverhalten hat sich meiner Meinung verbessert. Und die Optik erst.....
Wegen dem Unterscheid bzgl. der Tieferlegung vorne kann ich aus meiner sicht nicht bestätigen. Er ist vorne genauso runtergekommen wie hinten!
Werde meine Galarie heute Abend aktualisieren mit neuen Bildern der Tiefelegung!
Bis dann!
PS.: Achso, habe die Federn für 153€ inkl. MwSt. bekommen, was 40% Rabatt entspricht! Der Einbau mit Spurvermessen und einstellen der Scheinwerfer hat mit 150€ gekostet!
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #12
Dynastes
Dynastes
bilder reinstellen ist sehr gut :great:
vielleicht helfen die mir bei meiner entscheidung :)
gruß
dynastes
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #13
drschrick
So,
habe 3 Bilder mit H&R Federn in meine Galarie hochgeladen!
Schönen Abend!
Gruss
-drschrick-
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #14
R32DSGROlf
R32DSGROlf
sieht gut aus...glückwunsch!!!!
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #15
Dynastes
Dynastes
schaut echt gut aus mit den federn , finde ich auch :great:
gruß
dynastes
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #16
SK-R32
SK-R32
Sieht gut aus :great: So müsste der .:R schon orginal auf den Beinen stehen !
Bei unserem könnte man meinen, da wäre Werksseitig ein Schlechtwegefahrwerk verbaut *lol*
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #17
Dann tu was dagegen:D
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #18
drschrick
Hy,
danke für Eure Meinung. War ja erst skeptisch bzgl. der unterschiedlichen Tieferlegung da Handschalter. Wie aber auf den Bildern ja zu sehen, ist es anders gekommen wie hier schon mal berichtet (das DSG 1cm weiter runterkommen soll!).
Der Komfort ist zwar etwas schlechter geworden (ist ja klar!), aber nicht so, das keine Schwangere Frau mehr mitfahren könnte! Eben etwas sportlicher. Die Kurvenlage sowie das Lenkverhalten ist meiner Meinung nach super. Hatte früher immer Gewinde, jedoch finde ich hier Preis-Leistung TOP!
Gruss
-drschrick-
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #19
sieht gut aus.
Eigentlich tiefgenug. welche Artikelnummer haben die H&R Federn? stimmt das mit den 30mm zusetzlich tiefer? wie sieht es mit schleifen aus? hast Du Distanzscheiben montiert?
verbleibe mfg. isyrider111
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #20
handelt es sich...
...bei den H&R - Federn um die 29-176 - diese sind für den Ver Gti und den Ver R32 - allerdings soll eine Tieferlegung für den Gti um 25mm und bei den R32 von 20mm stattfinden - oder handelt es sich bei Deinen "30 H&R" um andere Federn?
Tieferlegungsfedern
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Golftuner1986
Golftuner1986
Golftuner1986
marcoeberl339
golfmk2.r32
