Unterdruckschlauch vom auspuff
Diskutiere Unterdruckschlauch vom auspuff im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; ja bei mir zieht sich das projekt. sind grad an dem tt dran.:D aber nach dem ich mir vor einer woche eine weitere rückenverletzung zugezogen...
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #261
daniRS3
daniRS3
ja bei mir zieht sich das projekt. sind grad an dem tt dran.:D aber nach dem ich mir vor einer woche eine weitere rückenverletzung zugezogen habe,:-/ liegt grad alles. aber morgen schau ich weiter soweit ich wieder fit bin.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #262
LB-R3207
LB-R3207
Gott schuf das Turboloch, damit auch ein Sauger den Hauch einer chance verspürt:great:
Deine Signatur gefällt mir :D :great:
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #263
Systi
Systi
wie war das noch gleich
Stange ganz ausgefahren klappe auf
Stange in der Dose klappe zu oder?
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #264
LB-R3207
LB-R3207
ja das könnte so ungefähr hinkommen :D
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #266
Hoge R32
Hoge R32
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #267
Du willst also im Fußraum auf- und zu drehen ?
Ja, warum nicht :great:
Hab so ein Schiebeventil (wie auf dem Bild), funktioniert prächtig.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #268
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #269
Hoge R32
Hoge R32
Habe diese blauen 6 mm steuerleitungen besorgt, die bei den ganzen Pneumatik gesteuerten Maschinen benutzt werden. Davon habe ich auch das Drehventil. Einfach die Unterdruckleitung verlängern. Neben dem Bremskraftverstärker ist ne Durchführung in der Spritzwand.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #270
Hoge R32
Hoge R32
Was hast du denn mit dem Plastikteil gemacht. Was ist das? Kann das raus?
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #271
Ja, das Plastikteil kann raus.
Es ist ein "Ventil" das den Druck nur in eine Richtung durch lässt.
Frag mich jetzt bitte nicht warum, ich weiß es auch nicht.
Jedenfalls passiert nix wenn es draußen ist.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #272
Hoge R32
Hoge R32
Hey Leute
Habe nen bißchen langeweile gehabt.Habe mal das Ventil eingebaut.Funktioniert echt super.
Ventil auf: Sofort leise.Alles wie Original.Ab 70 km/h laut.
Ventil zu: immer laut.Dauert aber leider ca. 50 sec. bis der Unterdruck gefallen ist,bis er laut wird.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #273
auch eine super idee!! :great:
ich hab seit kurzem einen schalte unter dem lenkrad wo mit ich die klappe elektrisch auf und zu machen kann! :D
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #274
Hoge R32
Hoge R32
Habe es nicht so mit Elektrik. Deswegen war es so für mich die einfachste und schnellste Lösung.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #275
JaN !
sind die Auspuffklappen dauerthaft offen oder geschlossen wenn der Schlauvh direkt.am ESD abgeknipst wird ?
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #276
Bei abgeknipst , dauerhaft zu
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #277
Hoge R32
Hoge R32
Offen, oder? Wenn der Schlauch ab ist(also kein Unterdruck) ist die Klappe auf.
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #278
Ja stimmt!!!
Sorry ich war falsch dran! :)
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #279
JaN !
alles klar, danke !
  • Unterdruckschlauch vom auspuff Beitrag #280
die klappe ist bei abgestelltem fzg. eig. immer offen, startet man dann den motor wird sie mittels unterdruck zugezogen...
