Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l???
Diskutiere Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? im Räder/Reifen Forum im Bereich Passat R36; Soweit wie ich das verstanden habe, musst Du bei 235/35/19 nicht angleichen, weil der Rollumfang im Tolleranzbereich ist. Deswegen sind die ja...
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #41
HennoX
HennoX
Soweit wie ich das verstanden habe, musst Du bei 235/35/19 nicht angleichen, weil der Rollumfang im Tolleranzbereich ist. Deswegen sind die ja auch eingetragen.
Wenn Du jetzt 235/35/20 haben willst, weil 235/30/20 von der Traglast nicht ausreicht, muss der Tacho angeglichen werden, weil dann der Umfang zu groß wird, oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #42
eRwin36
Ja so wurde mir das gesagt vom tüver.
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #43
heinzi01
Ich wollte 245/30-20 fahren nicht 235er aufgrund der Traglast. Aber auch da ist das mit dem Tachoabgleich dasselbe obwohl ich jetzt mehrere kenne wo eine Tachofahrt gemacht wurde und es in der Toleranz blieb bei 245er. Somit können die 18“ Winter auch weiter gefahren werden
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #44
eRwin36
Das ist gut zu wissen hab mir jetzt einen Satz 19“ Omanyt günstig ergattern können, jemand Erfahrung damit die einzutragen gibts da irgendwas für ?
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #45
245/30 R20 auf eine 8.5 Felge sollte gerade noch passen .
bekommen die Golfs aber niemals unter ,nur die Passats
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #46
eRwin36
Vorne ist alles super aber hinten wenn ich schnell durch Kurven fahre schleift er ganz leicht
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #48
eRwin36
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #49
HennoX
HennoX
Wenn die 245/35 runter sind kommen 235/35 drauf dann hab ich laut dem Rechner 0 Abweichung *lol*
Ich weiß nicht was du rechnest, aber bei 19Zoll kommen 1,1% raus...
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #50
eRwin36
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #51
HennoX
HennoX
Von 235/40/18 auf 235/35/19...
Ja, Umfang 0,3%, Tachoabweichung 0%
So solls sein und deswegen auch eingetragen.
Wer hat dir denn den Floh ins Ohr gesetzt, dass da der Tacho angeglichen werden sollte..
Und dann ist auch klar, dass 235/35/20 nicht mehr funktioniert..
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #52
eRwin36
Ich glaub du kommst mal vorbei und redest mit meinem tüver der scheint ja mit reifen und Felgen nicht so firm zu sein ich verlass mich da eigentlich auf ihn *lol* also er meinte es müsste angeglichen werden fand ich auch komisch und wollte ich nicht.
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #53
Kannst du eigentlich lesen. *noahnung*
Mit deinem 20" und 35er Querschnitt hast du 3,6% Abweichung und dann MUSS der Tacho angepasst werden.
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #54
eRwin36
Wie gesagt... das weiß ich *lol*
Momentan bleiben es 19 :)
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #55
Wieso machst du dann hier so einen Aufriss?
Dann zieh sie auf und fahr halt mit einem abweichenden Tacho durch die Gegend. Nicht beklagen, wenn das KBA mal einen netten Brief schickt, weil die Eintragung nichts wert ist.
Manchmal sollte man auf altbewertes zurückgreifen.
Ich weiß schon warum ich mich hier wieder zurück ziehe.
Wird echt nicht besser hier im Forum. :X
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #56
eRwin36
Wie ich dir Schonmal sagte ich verlasse mich da eigentlich auf meinen tüver aber nicht schlimm wir reden aneinander vorbei da brauchen wir nicht weiter diskutieren schönen Abend noch.
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #57
heinzi01
Fährt denn hier jemand ne 9x20 mit 245/30 sowie der Tuner in meiner Nöhe mir verkaufen möchte?
Finde es sehr grenzwertig.
Dachte auch an 8,5x20 aber er meint nein 9x20 geht auch noch auf einem Passat.
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #58
eRwin36
Ist dein Passi denn tiefer gelegt ? Mit Serien Fahrwerk kannst du das knicken meine 8,5x19 sind schon kriminell und sind gerade eben so noch im Radhaus
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #59
heinzi01
Ja ist ja ein Passat CC mit DCC und 35mm H&R Federn . Felge wäre 9x20 ET45
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #60
eRwin36
Also meine KV1 19er waren auf Serien Höhe echt knapp an der Kante, mit den h&r Federn geht es gerade so (fast so knapp wie vorher) ich würde dir raten lass es bitte bitte Probestecken am besten mit reifen drauf oder Holz unter die Felge und runter die Bühne ausrechen ist eine Sache aber ob es passt und stimmig ausschaut eine andere !
Schreibe deine Antwort....
