Ölabscheider Kurbelgehäuseentlüftung einzeln tauschen
Diskutiere Ölabscheider Kurbelgehäuseentlüftung einzeln tauschen im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Forumsgemeinde:-) Ich hatte einen sägenden Leerlauf, und hab ziemlich lange gebraucht um rauszufinden wieso. Im Endeffekt war es die...
  • Ölabscheider Kurbelgehäuseentlüftung einzeln tauschen Beitrag #1
Ollihart82
Ollihart82
Hallo Forumsgemeinde:)
Im Endeffekt war es die Membran des Ölabscheiders, der im Ventildeckel sitzt.
Hier im Forum gibt es einige Beiträge zu „dem kleinen Loch rechts hinten im Ventildeckel“.
In allen Beiträgen ist aber nur die Rede von, Ventildeckel komplett tauschen, und die Membran einzeln tauschen.
Beides funktioniert sicher, aber das eine ist mir zu teuer, und das öffnen des Ölabscheiders, zum Wechseln der Membran, ist mir bezüglich späterer dichtheit, zu heikel.
Es gibt die Ölabscheider einzeln, in sehr guter Qualität.
Leider ist bei jedem einzelnen im Netz angegeben, dass die nur für die 3.2 und 3.6 FSI passen.
Das stimmt aber nicht!
Sie passen 1:1 in die Motoren vom Ver, jedoch nicht in die IVer.
Ich habe mir von Vaico die Teilenummer V10-4601 bestellt.
Kostet um die 45€.
Der Tausch ist bei den Saugern sicher deutlich komplizierter als bei meinem Turbo, lohnt sich aber.
Alle Dichtungen neu versteht sich von selbst, denke ich…:great:
  • Ölabscheider Kurbelgehäuseentlüftung einzeln tauschen Beitrag #2
jensereh
jensereh
Auf eBay gibt's die Dinger für'n paar Euro und funktionieren auch, super passgenau. :great:
  • Ölabscheider Kurbelgehäuseentlüftung einzeln tauschen Beitrag #3
Ma.Rtin
Ma.Rtin
Interessant! Kann mir jemand sagen, wie der Ölabscheider aus dem Ventildeckel ausgebaut wird? Abgesehen von den 5 kleinen Schrauben?
  • Ölabscheider Kurbelgehäuseentlüftung einzeln tauschen Beitrag #4
Ollihart82
Ollihart82
Schrauben lösen, und rausziehen…
Vielleicht ist der bisschen festgegammelt, je nach dem wie die Ölwechselintervalle waren, und welches Öl gefahren wurde.
  • Ölabscheider Kurbelgehäuseentlüftung einzeln tauschen Beitrag #5
Ma.Rtin
Ma.Rtin
Das Ding sitzt so fest. Obwohl nur bestes 5W40 von Addinol gefahren (y)
  • Ölabscheider Kurbelgehäuseentlüftung einzeln tauschen Beitrag #6
Ja die können schon mal sehr fest sitzen. Zur Not muss man seitlich bisschen hebeln.
