Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun?
Diskutiere Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Wo soll denn die Sicherung für die Lambdasonde sitzen?
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #101
GT40
GT40
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #103
GT40
GT40
Hi, gestern Navi ausgebaut um mal dahinter zusehen, Navigation mit CD Wechsler wurde vom Vorbesitzer nachgerüstet.
Am Auxanschluss ist ein blaues Kabel, wo die Adern noch rausguckten welches einfach hinterm Armaturenbrett lag, beim CD Wechslerstrang ein braunes 1,5mm2 welches auch so da lag. Daraufhin habe ich die CD Wechslerleitung komplett ausgebaut, weil ich die Drehzal bei CD Betrieb gehört habe und sie gerne genauso wie original verlegen möchte. Bei mir hat sie der Vorbesitzer auf der Beiahrerseite verlegt, genau hinter dem Blech liegt auch der Kasten und Kabelstrang der Lambdas... Leider ging die mkl daraufhin wieder an... Habe dann noch alle Sicherungen getauscht, die mit dem Motor Zusammenhängen und wo das Bordbuch zusehen war, bisher alles gut.
Weiß einer wo original die CD Wechslerleitung langgeht?
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #104
na, dann hoffe ich für Dich, nachdem es wohl doch die Sicherungen waren, dass das so bleibt.
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #105
GT40
GT40
So, mkl ist wieder an und CD Wechslerleitung neu verlegt.
Mal sehen, ob mir noch etwas einfällt, was es noch Zutun gibt in Bezug auf mein Problem
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #106
vllt mal alle Kabel die nicht OEM sind abklemmen. evtl entsteht da ein Kurzschluss, aber ehrlich gesagt glaub ich dass das eher eine Sackgasse ist als die Lösung.
Lambdasonden bei Bosch kontrollieren lassen oder zwei neue kaufen und die probieren
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #107
GT40
GT40
Nicht OEM Leitungen wurden gestern komplett entfernt, die Leitung die an den Lichschalter ging( Instrumentenbeleuxhtung) ging in den Himmel hoch und war am anderen Ende mit Isolierband isoliert, aber wofür die mal war, weiß ich nicht...
Ich muss zugeben, das ich die Masse an der Lambda oder am Kabelstrang nicht durchgemessen habe, aber wo geht die Masse am innenraumfilter überhaupt hin?! An den Stecker gehen doch nur 2 Leitungen für Heizung und 2 messleitungen...?!?!
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #108
Die Nachkatsonden haben 4 Leitungen
Sonde G130 (Zylinder 1,2,3)Fahrtrichtung rechts
2x weiss- Sondenheizung (Eingang/ Ausgang) T4G /1 auf Schwarz/weiß
Plusverbindung 87a
T4G /2 auf Grün/braun
Masse vom MSG
1x grau T4G/3 auf Grau/weiß
1x schwarz T4G/4 auf Grau/rot
Sonde G131 Zylinder 4,5,6)Fahrtrichtung links
2x weiss- Sondenheizung (Eingang/ Ausgang) T4H /1 auf braun/gelb
Plusverbindung87a
T4H/2 auf schwarz/braun
Masse vom MSG
1xgrau T4H /3 auf blau
1xschwarz T4H /4 auf rot
prüf auch mal ob die Kabelfarben nach den Lambdasondensteckern übereinstimmen evtl. hat sich ja da ein Fehler eingeschlichen ( 1,2,3,4 steht auf den Steckergehäusen drauf)
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #109
GT40
GT40
Danke für den Tipp, steckerfarben habe ich als erstes kontrolliert...
Nochmal eine Frage um ganz sicher zu gehen:
Welche Sonde ist jetzt nochmal Bank 2 Sonde 2?
Bitte in Fahrtrichtung angeben...
Thx schonmal
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #110
Bank1 Zylinder 1,2,3 in Fahrtrichtung rechts
Bank2 Zylinder 4,5,6 in Fahrtrichtung links
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #111
GT40
GT40
Kurze Frage:
Muss am Zylinderkopf Masse anliegen?
Bei mir geht da nämlich keine drauf, nur am Block...
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #112
GT40
GT40
Nabend, habe ein neues Steuergerät gekauft, also gebraucht.
Die VW Nummer ist die selbe wie auf meinem, die Boschnummer auch.
Meins ist vom 22.1.2003 und das neue vom 11.7.2002.
ME 7.1.1 sind auch identisch.
Nur hinter dem Benzin ME7.1.1 steht bei mir noch eine 0005 und auf dem anderen eine 0004.
Kann ich das dann benutzen oder gibts da Schwierigkeiten?!
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #113
nur am Block ist ok, Kopf bekommt ja vom Block seine Masse
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #114
GT40
GT40
Abend.
Überglücklich kann ich nun verkünden, das der Fehler nun behoben ist.
Es hat sich tatsächlich um ein defektes MSTG gehandelt.
Habs beim Freundlichen anlernen lassen und seitdem geht meine GRA nicht mehr, können die mir das wieder freischalten oder gibt es da von MSTG zu MSTG Unterschiede?!
Vielen Dank nochmal an ALLE die mir beim Finden des Fehlers geholfen haben.
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #115
Was ist nochmal GRA?
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #117
muss einfach freigeschalten werden...keine hexerei normalerweise!
  • Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? Beitrag #118
Abend.
war echt ein seltener Fehler, GRA kann im MSG freigeschaltet werden :great:
