gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ???
Diskutiere gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; meiner hatte in der ersten Wochen nach dem Update 2mal noch ein leichtes Ruckeln, aber seitdem läuft er ohne Probs (bzgl Software). Aber wie...
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #101
Viagraman
Aber wie gesagt, mal abwarten was er bei sommerlichen Temperaturen macht....
Berichte mal was bei deinem gemacht wurde wenn du ihn wieder hast.
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #102
Nils
Hättet euch lieber nen Schalter kaufen sollen,dann würde euer R auch laufen... :lol:
Ne,Spass bei seite,versteh einfach nicht das VW die Probleme nicht in den Griff bekommt.Bei meinem Schalter hab ich auch ständig Probleme gehabt,bis ich die letzte SW drauf gemacht bekommen hatte.Dann war ruhe,ab und zu ruckt er mal aber im gross und ganzen bin ich zufrieden.
Hoffe euer R läuft mal so wie ihr es wollt und wie er eigentlich ab Werk schon laufen sollte
gruss nils
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #103
Viagraman
He Nils, liebst du deine Frau weniger weil die zu leise ist, oder weil der Auspuff jetzt enger ist ??? ;-)
Spass beseite.....
von den DSG gibt es viel weniger, diese weniger lange als die Handschalter und die Software (DSG-STG kommunziert ja mit Motor-STG) ist anders und vorher noch nie dagewesen (weil Weltneuheit)...da kann ich es verstehen, dass die etwas länger brauchen bei einer Fehlerbeseitung.
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #104
Harry
Harry
Bananenprinzip
reift mit der Zeit beim Kunden
[web:c2c40222e0]http://www.filer.de/websource/Allgemeines/Mauszeigerverfolger_Uhr.html[/web:c2c40222e0]
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #105
Viagraman
stimmt, da ist was dran :wink:
jetzt weiss ich übriegens auch warum der Seitenaufbau so langsam ist :-k O:)
Harry war´s !!!!!! :mrgreen:
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #106
R32
Nach einer Woche in der WS: Mein R läuft immer noch nicht richtig....
Div. Checks seien vorgenommen worden: Luftmassenmesser, Kat, Getriebe, Motorsteuerung etc.....
Das macht echt keinen Spass Shit! :twisted:
R32
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #107
Viagraman
R32
was sind denn die Symptome ???
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #108
R32
Extrem schlechte Gasannahme beziehungsweise Stottern und Ruckeln bis Drehzahl 3'000. Nicht immer, aber immer öfter..... inzwischen passiert es täglich im Stadtverkehr.
Wie wenn ein Vergasermotor zu viel Bezin bekommt....
R32
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #109
Viagraman
Oh Mann......R32, du bist ne arme Sau....so macht das keinen Spass.
Ist denn kein Fehler im Fehlerspeicher zu finden ??
Wenn deine WS wiederholt keinen Plan hat : wechsle mal die WS !!
Hast du noch Werksgarantie ?? Falls ja, nerv VW solange bis du nen neuen Motor bekommst :)
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #110
R32
Fehlerspeicher zeigt nichts an. Nur dreimal kam bisher die Motorwarnlampe, wenn es ganz schlimm war. Eine andere WS konnte mir nun heute berichten, das Problem schon mal bei einem R32 über das Wechseln des Magnetventils (oder so ähnlich) für den Endschalldämpfer gelöst zu haben.
Mal schauen... ein Versuch ist ja bekanntlich vieles Wert, sogar einen Reinfall...
R32
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #111
R32-Power
@rulu57
mein R hat noch nie geruckelt usw...hat das Update dann Sinn? Merkst du sonst noch einen Unterschied?
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #112
R32-Power schrieb:
@rulu57
Wenn du keine Beschwerden mit deinem R hast dann lass ihn so!
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #113
menge
Gasannahme mit DSG
Ich hab manchmal Probleme mit der Gasannahme beim 2. und 3. Gang mit meinem DSG. Anscheinend haben das manche von euch auch.
Krass merkt man es im Stadtverkehr, wenn man dauernd anhalten muss oder das DSG bei niedriger Geschwindigkeit in 1. Gang schaltet. Gibt man dann wieder halbherzig Gas dann will der R manchmal einfach nicht richtig kommen. Gibt man hingegen "richtig" Gas, dann schnellt er immer ohne Probs davon.
Dazu kommt dieses seltsame Summen, dass ertönt wenn ich auf die Bremsen trete. Merk ich aber nur wenn ich mit offenem Fenster in der Tiefgarage parkiere.
Das Problem ist, dass wohl manche Software-Updates in der Schweiz wegen mangelnder Nachfrage gar nicht installiert werden.
Irgendeinen Tip zu diesen zwei Probs? Könnte ein Update nützen?
Wie ich hier lese hat's doch was gebracht, oder?
Beides ist übrigens bei warmen und kaltem Motor so.
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #114
David@R32
R32
war bei mir genauso bis die Warnleute immer geblinkt hat. :cry:
Ws gefahren und drei Tage gewartet. :x
Resultat Sechs Zündspulen gewechselt und dass Problem war weg. :D
Jetzt muss ich mal schauen wie lange es gut geht. :roll:
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #115
getilus
ich will die Frage von Speedo aus dem letzten Jahr nochmal aufgreifen :
Gibt's was neues von der "DSG - Motorsteuergerät - Update - Front" :?:
Anscheinend ist das Problem ja noch nicht behoben :!: :?:
Es berichten immer wieder welche über Probs mit Ruckeln, Stottern, schlechte Gasannahme (wohl gemerkt, nur bei den DSG-R's - bei den Schaltern scheint's erledigt zu sein)
Jetzt geht es wieder auf den Sommer zu (na ja, langsam aber sicher) und da sind/waren die Probs immer schlimmer als bei kälteren Aussentemp.
getilus
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #116
menge
Ja, ich wär auch froh wenn jemand ein paar Infos dazu hätte. Ich hab nächste Woche einen Termin mit der WS und möchte da was dazu sagen können. 8)
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #117
Viagraman
getilus schrieb:
getilus
von gemeinsamer FRONT kann ja nicht die Rede sein.
Viele betroffenen DSG-Fahrer scheinen sich lieber nur in Foren darüber zu beschweren oder sich mit dem Problem abgefunden zu haben.
Hatte seinerzeits mehrfach die VW-Hotline angerufen, böse angemailt und über zwei Werkstätten mehrere Anfragen hintereinander laufen gehabt......nur so kommt man wohl leider weiter.
Also LOS...........von selbst wird wohl kaum was bei VW passieren !!!!!!!
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #118
getilus
@ speedo :
Du kannst sicher nicht mich gemeint haben, mit den DSG-Fahrern, die sich nur in Foren beschweren .... denn ich hatte, ähnlich wie du bei VW Druck gemacht - aber nur über meine Wst. Bei mir hat's damals auch was gebracht, denn ich glaube mein R war mit der Erste, der das damalige Update per Online-Verbindung von VW draufgespielt bekommen hat !
Aber dein Aufruf an alle DSG'ler mit diesem Prob ist sicher richtig, denn anscheinend muss VW nur von allen Seiten Beschwerden bekommen, damit sich was tut.
Also auch der Aufruf von mir : LOS -> VW zutexten, damit sich was rührt !
getilus
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #119
Viagraman
Getilus, wieso sollte ich dich gemeint haben ??
Nö Nö Nö...du sicher nicht !!!
  • gibt es aktuell ein Softwareupdate für die R32 mit DSG ??? Beitrag #120
Ja gibt es jetzt das DSG-Update oder nicht :?: Einige schreiben, sie hätten es bekommen, andere dagegen nicht :eek: Ich blicke da nicht mehr durch...
thaight
