Also mit dem neuen Lochbild setzt sich nix zu und wird auch keine Risse geben, das war mal!
Tja das mit dem Rosten ist leider war, man kann sie aber auch beschichten!
Die neuen Bremsanlagen von VW/Audi wurden ab 2000 an der Topfung beschichtet, dass die Bremse an den Ausenkanten rostet ist aber Normal, das macht auch eine OEM Bremsscheibe, nur die Topfung rostet halt auch!
Ich habe für nen Kollegen auch Scheiben bei Conti-Teves beschichten lassen.
Und Brembo,Zimmermann,Nordmann, Sandtler,ATE usw die hängen alle zusammen.
Bestes Beispiel, ich habe mir eine 330 mm Brembo Anlage selber zusammengesucht an Einzelteilen. Bremssattel von Brembo für den golf 5. Bremssattelhalter von MBT angefertigt und die Scheibe ist auch von Brembo aber eine 330mm da für den golf nur 328 zu haben war oder 342 und das war dann doch etwas zu groß, also habe ich ins Regal von Alpha gelangt da gab es dann auch ne 330er Scheibe aber halt keinen passenden Halter-->Einzelanfertigung.
Naja was ich aber sage will ist, dass wenn Brembo Anlagen bei Porsche eingebaut werden dann sind die Topfungen etweder beschichtet, wenn aus Metall oder eluxiert wenn es Alu ist.
Werden jetzt Brembo Bremsen nachträglich verbaut z.B. für den GOLF 5 GTI dann kommt da eine Scheibe an die ist blank und wird Rosten, wird die gleiche Bremse aber ab Werk z.B für den Tuareg eingebaut dann ist die Bremse beschichtet.
Dies wird auch bei den tollen Modellen wie RS4, RS6, S8, Gallardo usw sein.
Dann wird bei ATE(Conti-Teves) diese Scheibe beschichtet, ist auch so mit den GTI OEM Scheiben.
Tja und das tollste ist die Scheiben sind bei Brembo entweder von ATE selbst oder von Zimmermann, also man kann es nicht genaus sagen weil die Bremsenindustrie eine große Firma ist. Brembo gehört über 80 Firmen die dort Entwickeln und zum größten Teil zum Conti-Teves Konzern.
Zimmermann und Normann=100% gleich, bestimmte Scheiben von Sandtler sind von Zimmermann usw. ATE Power-Disc wird von Brembo gemacht, Zimmermann macht die Scheiben zum Teil auch für Brembo und ATE Serienautos......
Also jeder macht etwas und doch nix. ---> Der Name sagt leider nichts über den Ursprung.
Ich habe meine 330er Scheibe und die Zimmermann von meinen Kollegen dort beschichten lassen.
Kein Rost mehr.
