Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo
Diskutiere Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi war ein jetzt ca. 1 Woche nicht online da ich am Montag Papa geworden bin, ich bitte dies zu Entschuldigen:D . So hat sich ganz schön was...
  • Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo Beitrag #221
Langer
Sein Kommentar war sinngemäß: den Prüfstand von Rothe kann man vergessen, er ist auf einem Boschprüfstand, der sei eben besser. Zudem sei die Ansaugtemperatur zu hoch gewesen und deshalb könne man das Ergebnis nicht nehmen. Ich kann dazu nur sagen, dass es mit seinem LLK überhaupt nicht funktioniert hat und die Ansaugtemperatur fast 80 Grad war auch in Hockenheim (jetzt zwischen 30-40 Grad). Es war mir schon vorher klar, dass er so reagieren wird.
Er kann sich nicht vorstellen, dass der Umbau funktioniert und ich solle das nochmal in Hockenheim probieren bei entsprechenden Außentemp. Das werde ich natürlich auch machen.
Als Ergebnis muß ich leider festhalten, dass der Service bei HGP nicht stimmt. Erstens nicht erreichbar und zweitens hat sich Herr Gräf nie wirklich um eine Lösung meines Problems bemüht.
Hi
war ein jetzt ca. 1 Woche nicht online da ich am Montag Papa geworden bin, ich bitte dies zu Entschuldigen:D . So hat sich ganz schön was getan, ich Frage mich nun nachdem ich alles neue gelesen habe wieso der Herr Gräf auf Rothe schimpft und das man den Prüfstand vergessen könnte und so.
Wie hinten geschrieben soll ja der Maha 3000 der im moment fast bzw. der beste Prüfstand sein und den hat Rothe ja nun endlich zur Verfügung.
Und wenn da Rothe-Motorsport viel Geld investiert hat kann man das auch als HGP´ler anerkennen, davon stirbt man ja nicht ;) .
Ich als Fahrer von einem Rotheumbau frage jetzt nach Fertigstellung des LPS ja auch nicht warum der HGP noch nicht einmal einen eigenen LPS hat. Also alle mal locker bleiben.
Ich finde gut das ein anderer Tuner Volker weitergeholfen hat und nicht so ein nee Du warst bei HGP, dann fahr da auch wieder hin und so ein Kinderkramm gemacht wurde. Jeder ist Kunde egal wo er vorher war und fertig. Würde ich mir von HGP übrigens auch wünschen, ich würde auch gerne Teile vom HGP fahren, aber dies ist ja leider bei ihm nicht möglich.
So und die ganzen Motorsportspezialisten die sich hier schon alle mal gemeldet haben, kommt doch am 26 Aug. zur Nordschleife. Da könnt ihr mal an euren Auto´s zeigen wie man es richtig macht.8)
Gruß Tobi
  • Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo Beitrag #222
Teilenummern für den Zusatzkühler:
1K0 121 212C Zusatzwasserkühler 146,37EUR TG2
1K0 121 333B Luftführung für Zusatzkühler 46,59EUR TG4
1K0 121 051R Wasserschlauch für Zusatzkühler 8,39EUR TG8
1K0 122 291M Schnellkupplung 5,95EUR TG5
1K0 121 101T Wasserschlauch 6,13EUR TG4
1K0 121 101R Wasserschlauch 6,13EUR TG4
Teilenummern für die Lüfter für warme Klimazonen:
1K0 959 455N Lüfter links, Siemens 233,84EUR TG4
1K0 959 455CQ Lüfter links, Temic 199,33EUR TG4
1K0 959 455DH Lüfter rechts, Siemens 149,94EUR TG4
1K0 959 455CR Lüfter rechts, Temic 149,94EUR TG4
Mischbestückung ist verboten, daher muß man gucken welche Lüfter jetzt drin sind ^^
  • Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo Beitrag #226
PJ32
PJ32
Danke für die Infos, Svenni!
Habe ich das richtig kapiert: Die Teilenummern für den Zusatzkühler sind für das komplette "Kit" zum Nachrüsten, sodass links vorne vor dem Radhaus nochmal ein zusätzlicher Wasserkühler sitzt, der dann in Reihe*noahnung* zum großen Wasserkühler sitzt?
Das wäre nach der Diskussion auch im A3 Forum eigentlich für jeden .:R zu empfehlen?
Die Lüfter für warme Klimazonen sind dagenen für den Austausch gegen die original verbauten Lüfter gedacht? Die haben also nur einen höheren Luftdurchsatz?
  • Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo Beitrag #227
Ja genau! Ich habe eigentlich alle teile rausgesucht. Was fehlt sind Muttern zum Befestigen, die sind nicht aufgeführt. Aber das bekommt man ja auch so beim VW Händler.
Ob meine Liste komplett ist wissen wir wohl erst wenn es jemand verbaut hat *oops*
Genau, austauschen gegen die derzeit verbauten. Wo die Unterschiede sind weis ich leider nicht, schätze aber mal höherer Durchsatz. Was auch sonst *noahnung*
  • Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo Beitrag #228
  • Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo Beitrag #229
Langer
gibt es denn schon neue Erkentnisse bezüglich der Wassertemp. ; bzw. Volker jetzt bist Du schon ein bißchen gefahren, erzähl mal zufrieden ???
  • Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo Beitrag #230
Volker_VV
Volker_VV
mein Auto ist gerade beim :-D um die Funktion der Lüfter und der Lüftersteuerung zu überprüfen. Mein Händler hat das mit den Lüftern nachgesehen und festgestellt, dass der R32 diese bereits eingebaut hat *noahnung*
@ Langer Ich bin jetzt bereits mit gefahren und so wie es im Moment aussieht funktioniert es auch gut. Einen zweiten Test in Hockenheim mache ich vielleicht am Do. wenn das Wetter mitspielt (z.Zt ist Regen angesagt :()
  • Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo Beitrag #232
Langer
Alles klar, dann halt uns bitte auf dem laufendem wie es weiter funktioniert, Danke
  • Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo Beitrag #233
fortuna
@volker
das wetter heute ist doch sehr gut für optimale temperaturen 8)
lg
  • Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo Beitrag #235
fortuna
kannst mich ja mitnehmen, dann loggen wir mal 8)
lg
  • Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo Beitrag #236
Langer
Hallo Volker und warst du in Hockenheim??
Wenn ja was hat deine Wassertemp. gemacht bzw. wie warst du mit der Leistung zufrieden wegen dem LLK??
Gruß Tobi
  • Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo Beitrag #237
Volker_VV
Volker_VV
Konnte am Do. nicht mit meinem Auto fahren die Bremse ist platt. Ich bekomme hoffentlich nächste Woche die neue Bremse, weil ich mit meiner nicht mehr fahren kann und keine neuen Beläge investieren will.
Für den Test in Hockenheim müsst ihr noch etwas Geduld haben.....
  • Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo Beitrag #238
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Wie macht sich die Kur bei Rothe im Allgemeinen bemerkbar? (Leistung, Durchzug, etc.)
  • Kühlwassertemp. 130 Grad beim Turbo Beitrag #240
Langer
Kein Problem hauptsache du holst den Test irgendwann mal nach, ist nämlich echt ein interessantes Thema.
Gruß Tobi :great:
Schreibe deine Antwort....
