NilleBu´s .:R
Diskutiere NilleBu´s .:R im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; @René: Danke für den Link! 10€ plus 6%, naja, werde es wohl verkraften ;) Aber Recht hast du, da wäre noch Potenzial gewesen. AP-Wäre meine...
  • NilleBu´s .:R Beitrag #121
AP-Wäre meine andere Wahl gewesen, wie oben schon geschrieben. Wenn das FK nicht so günstig gewesen wäre, hätte ich auch beim AP zugeschlagen.
Das war mal ne ganze Zeit bei egay für 450-460€ drin, jetzt für 495€.
  • NilleBu´s .:R Beitrag #122
Ein Paar Jubi-Scheinwerfer gekauft, demnächst mal bisschen basteln :D
Hoffe, dass das was wird *buck*
  • NilleBu´s .:R Beitrag #125
StEpHaNo
StEpHaNo
viel spaß beim öffnen der xenons ;)
  • NilleBu´s .:R Beitrag #127
StEpHaNo
StEpHaNo
oder wie damals einer mit dem hammer die xenonscheiben einschlagen und die jubi gläser drauf setzen denn die gehen wohl easy runter
  • NilleBu´s .:R Beitrag #128
Backofen ist sehr leicht!
Mit einem stumpfen Messer kann man die danach gut aufhebeln
  • NilleBu´s .:R Beitrag #130
Da gibt's ja sogar zig tutorial vids auf YouTube
  • NilleBu´s .:R Beitrag #131
StEpHaNo
StEpHaNo
Meinen gingen ziemlich bescheiden zu öffnen
  • NilleBu´s .:R Beitrag #132
Du musst nur den richtigen Moment abgreifen
  • NilleBu´s .:R Beitrag #133
Mal ein paar News:
Das bestellte Fahrwerk ist immer noch nicht da 8-(
FK hat´s nicht auf Lager, der Hersteller auch nicht. Ist ja noch bisschen Zeit zum Glück.
Neue Domlager vorne/hinten und die Antriebswelle hinten/rechts liegen zum Tauschen bereit. Wird mit dem Fahrwerk zusammen eingebaut.
Die Antriebswelle tausche ich wegen ständiger nerviger Rassel-Geräusche von hinten.
Wenn alles drin ist, geht´s zum Spureinstellen.
Bei dem Jubi-Scheinwerfern habe ich alle Leuchtmittel entfernt, am WE gehen sie in den Ofen und die Scheiben kommen runter.
Die orangenen Streuscheiben kommen auch aus den Xenons, chrom/gelbe Blinkerlampen sind heute angekommen.
Zusammenbau der Jubi-Xenons erst, wenn das Wetter wieder schön ist :D
Habe noch LED-Innenraumbeleuchtung bestellt. Die hinteren Leselampen passen natürlich nicht *roll*, also baue ich die jetzt selbst mit LEDs und Widerständen ein. Die gelieferten LEDs für die hinteren Leselampen gehen in die Türen.
Wenn´s Wetter passt, mache ich am Wochenende die versprochenen Bilder von den OEM LED-Kennzeichenleuchten.
Dann geht das Auto noch zum Service: Ölwechsel, Ölpumpe, Zündkerzen, Luftfilter, Pollenfilter.
Danach kommen noch neue Wischerblätter drauf.
Ach ja, die neuen Sommerreifen müssen noch auf die Aristos!
Noch ein bisschen was zu machen *buck*
Aber es wird alles... 8)
  • NilleBu´s .:R Beitrag #134
Sehr gut, hast ja bissi was vor dir :)
Hoffe mit dir das die zeit zum Frühling schnell vergeht :)
  • NilleBu´s .:R Beitrag #135
.:R32_Freak
.:R32_Freak
Mal ein paar News:
Du hast was davon geschrieben das es bei dir rasselt?! Ich hab das iwie auch, und bin der Meinung es kommt bei mir von vorne! Aber dachte Ehr das es vllt das Radlager ist?! Naja mal sehen.....
  • NilleBu´s .:R Beitrag #136
Ein lagerschaden rasselt nicht, da hast du Vibrationen.
Ob vorne oder hinten hört man raus.
  • NilleBu´s .:R Beitrag #138
.:R32_Freak
.:R32_Freak
  • NilleBu´s .:R Beitrag #139
Moin Männers,
Habe mein Auto gestern zum Service zum :D gebracht.
Der R hat jetzt 139.000km drauf.
Ich habe
-Öl, Ölfilter
-Zündkerzen
-Luft- und Innenraumfilter
-neue Ölpumpe
-und Zündkerzen mitgebracht
Ich habe noch einen Gutschein für die Stunden für den Service, da ich mit der Werkstatt mal Probleme hatte, und mich darüber beschwert hatte.
Jetzt kam ein Anruf von der Werkstatt.
Zu dem Service, also dem Gutschein gilt: (nach Aussage von der Werkstatt)
Durchsicht: Beleuchtung innen/außen, Licht einstellen, AGA, Motorraum,
Unterboden, Fahrwerk, Bremse, Ölwechsel
Für den Rest will er 300-400€!
Filter wechseln (0,3h), Bremsflüssigkeit wechseln, Zündkerzen wechseln (0,7),
Ölpumpe wechseln (1,3)
Kommt das so hin? Gehört der Wechsel der Filter nicht zum Service?
Hab da das Gefühl, dass er was verdienen will, weil ich den Gutschein und Teile mitgebracht habe. Das die Pumpe extra kommt ist mir klar. Ich will das ja so.
Was steht bei 140.000 auf dem Plan *noahnung*
  • NilleBu´s .:R Beitrag #140
naja die filter wechseln ist ja jetzt nicht groß ein aufwand...kommt halt immer drauf an, wie er das verrechnet!
normalerweise sind die extra, also bei mir zumindest...tausch die ja nicht jedesmal, ausgenommen nat. der ölfilter!
NilleBu´s .:R
