Permanente Fussraumbeleuchtung
Diskutiere Permanente Fussraumbeleuchtung im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Ich habe als überzeugter Nichtraucher trotzdem das Raucherpaket genommen damit ich ne Steckdose für den Radarwarner habe 8)
  • Permanente Fussraumbeleuchtung Beitrag #21
SirHenri
dr_ullrich schrieb:
Serienmäßig ist das Nichtraucherpaket. Für 20 Euro bekommst Du die Aschenbecher und den Zigarettenanzünder!
  • Permanente Fussraumbeleuchtung Beitrag #22
dr_ullrich
Hatte ich auch zuerst so bestellt - dann fiel mir auf, dass das Nichtraucherpaket enthält:
"Ablagefach und Steckdose anstelle Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn"
Das heißt, die Steckdose ist da. Hab das Raucherpaket dann rückgängig gemacht...
  • Permanente Fussraumbeleuchtung Beitrag #23
Manuel schrieb:
Wenn ja, bräuchte man nur einen Kabel von der Aschenbecherbeleuchtung zur Fußraumbeleuchtung ziehen und schon wären sie immer an und sogar Dimmbar.
ähm ja :D :D
Dann steht im Steuergerät für Bordnetz folgender Fehler permanent drin:
"Fußraumbeleuchtung, Kurzschluß nach Plus"
und
"Steuergerät für Bordnetz - Dimmung Fußbeleuchtung ausser Funktion"
und die MFA sagt immer Fehler erkannt .....
Na viel Spaß :D :D
Klemmst Du die Lampen vom Steuergerät ab und legst die nur an 12V, dann steht der Fehler:
"Fußraumbeleuchtung - Birnen defekt"
im Steuergerät und die MFA piepst wieder :D
Das is nix mit Kabel ziehen - wie beim IVer auch :p
Die Steuergeräte lassen sich nicht so einfach überlisten :)
  • Permanente Fussraumbeleuchtung Beitrag #24
Muffel
Muffel
Wie??? 20EUR???? Bei mir war das Raucherpaket umsonst... 100pro... denn bezahlt hätte ich dafür keinen Cent.
  • Permanente Fussraumbeleuchtung Beitrag #25
dr_ullrich
Hast Du nicht nach Preisliste bestellt? Welche Alternative gibts dazu?*noahnung* *noahnung* *noahnung*
  • Permanente Fussraumbeleuchtung Beitrag #26
Muffel
Muffel
Doch! Bei mir steht da "o.M." Preisliste ist die Ausgabe vom 18.08.2005.
Na, wenn da VW mal nicht an en Preisen gezogen hat??:D
  • Permanente Fussraumbeleuchtung Beitrag #27
dr_ullrich
Ja, meine Preisliste ist vom 14. Oktober! Fast alle Preise sind minimal erhöht worden!:(
  • Permanente Fussraumbeleuchtung Beitrag #28
War letztens mal wieder im Konfigutator. Wollte mal schauen, auf wieviel ich den R32 maximal bekomme :-D Waren glaub ich über 47 Mille *roll* U. a. auch Raucherpaket für 20 Euro ;)
  • Permanente Fussraumbeleuchtung Beitrag #29
RMG
So ist es, ich habe das Raucherpaket auch noch umsonst bekommen. Wer zu spät kommt, den bestraft VW. Eine Preiserhöhung nach zwei Monaten, das hat doch was, auch wenn das am Ende für den einzelnen Kunden natürlich nicht furchtbar ins Gewicht fallen. Man, müssen die verzweifelt sein!
  • Permanente Fussraumbeleuchtung Beitrag #30
Manuel
svenni schrieb:
ähm ja :D :D
und
Na viel Spaß :D :D
Glaube ich sogar, darum würde ich ja an den neuen Wagen auch nichts mehr um oder dranbasteln. Für sowas habe ich mein Capri, der Wagen läuft noch mit ein Kabel der zur Zündspule geht. Der hat sogar noch Unterbrecher und geilen Doppelvergaser.
Jedenfalls mal zusammengefasst, an dem 5er kann man alles was irgendwie ein Kabel hat nicht mehr verändern. Wobei ich finde das es eigentlich auch nicht nötig ist.
  • Permanente Fussraumbeleuchtung Beitrag #31
Hufi
DrMav schrieb:
Ach ja, noch eines: Es steht in meinem Handbuch, daß ich an der MFA einstellen kann, daß die Diebstahlanlage eine akkustische Meldung beim de-, bzw. aktivieren abgeben soll. Diesen Menüpunkt finde ich aber in der MFA nicht?*noahnung*
Hat das jemand hier?
auf diese Frage hat hier keiner geantwortet, gibt es sowas?
  • Permanente Fussraumbeleuchtung Beitrag #32
Silverblue
svenni schrieb:
Aber mag sein das das nicht erlaubt ist während der Fahrt ? *noahnung*
Die Fussraum-Dauerbeleuchtung muss wohl erlaubt sein, da sie in meinem A6 serienmässig dauernd leuchtet.
Gruss
silverblue
  • Permanente Fussraumbeleuchtung Beitrag #33
andersen2308
Fussraumlicht
Genau das Problem mit der Beleuchtung hab ich auch. Was bringt mir eine DIMMBARE Fussraumbeleuchtung wenn sie nur bei geöffneten Türen funktioniert und sowieso die volle Beleuchtung an ist?!? Ziemlicher Quatsch. Du kannst die Fussraumbeleuchtung zwar über den Sicherungskasten an dein normales Standlicht koppeln, aber dann ist sie
1) nicht dimmbar
und
2) darf man die Relation Aufwand/Nutzen nicht vergessen.
Ist viel arbeit mit gefummel an kleinen Kabeln für geringen Nutzen. Ich hab's gelassen
Henry
Henry
Henry
Murph
