Gekürzte Antriebswellen
Diskutiere Gekürzte Antriebswellen im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Bei der neuen Generation brauchst aber nen neuen Kabelbaum. Gibs aber auch beim VW . Ist aber bei denen bekannt bzw steht im Ersatzteilprogeamm...
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #21
Ist aber bei denen bekannt bzw steht im Ersatzteilprogeamm dabei
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #22
Der_Lacker
Der_Lacker
Also ich war heute mal bei unseren Teilemann.
Neues Lenkgetriebe der Generation 3, Generation 2 ist entfallen, kostet rund 1600 + MwSt und der angesprochene kleine Kabelbaum von Beastyboy80 kommt noch dazu.
Dann werde ich mich mal auf die Suche begeben nach ein passendes günstiges Lenkgetriebe
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #23
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #24
Der_Lacker
Der_Lacker
Wäre es den von Vorteil ein Generation 3 Lenkgetriebe zu kaufen/verbauen? Oder gibt es zwischen Generation 2 und 3 keine wirklichen besseren Vorteile?
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #25
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #26
rs882
rs882
Problem noch vorhanden?
Vor dem Umbau mit dem gepfeffert in der Richtung Probleme gehabt? War vorher des Serienfahrwerk verbaut oder z.B. Tieferlegungsfedern?
Ich würde hier trotzdem mir beide Antriebswellen mal genau ansehen (ausbauen und Gelenke innen und außen zerlegen + reinigen = Kugeln und Käfig mal optisch genausten prüfen).
Vorteil ist du kannst dann die welle auch mal auf Schlag prüfen wenn beide Gelenke demontiert sind.
Preislich Hält sich diese DIAGNOSE in Grenzen wie auf Verdacht a Lenkgetriebe tauschen.
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #27
Der_Lacker
Der_Lacker
Problem immernoch vorhanden :great:
Vor dem tieferlegen keine Probleme mit der Vibration gehabt, davor war serienfahrwerk mit serienfedern verbaut.
Der Golf muss aber früher mal tiefergelegt gewesen sein und das sehr tief. Belege dafür waren ein eingetragenes H&R fahrwerk und schleifspuren an den Radhausschalen.
Die rechte Antriebswelle ist ja schon neu, da vertraue ich VW das die tip top inordnung aus dem Karton ist, wen wäre nur noch die linke zum überprüfen.
Was mir seit dem hochdrehen aufgefallen ist, es kommt nur ab und zu und ich kann es nicht reproduzieren, ein leichtes knacken beim lenken.
Z.b. beim Einkaufen, in die Parklücke fahren und danach das lenkrad grade stellen beim leichten rollen noch. Oder beim ausparken, auch ein leichtes knacken beim leichten lenken wen man rückwärts ausparkt.
Das war wo er tiefergelegt nicht.
Aber wo das Serienfahrwerk eingebaut war, hatte ich das auch. Hatte mich dann mal etwas belesen, da könnte evtl das lenkgetriebe sich gelockert haben, und bei der Inspektion sollten die mal das Lenkgetriebe nachziehen.
Haben Sie auch gemacht, sagten mir aber es hört sich ehr nach Fahrwerk Geräuschen an und das lenkgetriebe war auch fest.
Wir haben das somit mal auf das alte defekte Fahrwerk geschoben, da der rechte vordere Dämpfer schon sehr ölig war.
Nach dem tieferlegen war es weg und somit hatte sich für mich der Verdacht mit den alten Dämpfern bestätigt.
Jetzt auf ungefähr Serienhöhe ist es wieder da. Leider ist es nicht immer und ich kann es nicht reproduzieren, entweder es ist kurz da oder eben nicht
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #28
rs882
rs882
Lenkgetriebe kann ich mir nicht vorstellen! Und von einem gelockerten Lenkgetriebe wenn da vorher keiner dran war ist ja eher Glauben wie wissen!!
Dreieckslenkerlager hinten sind in Ordnung?
Pendelstütze \ Lager im Achskörper ist I.O. (Nichts gerissen von außen)?
Hatte des selbe mal bei meinen roten Jubi 25 GTI nachdem des KW V1 reingekommen ist.
Lösung waren die AW!
Baut beide AW aus, Manchetten Innen + Außen demontieren, Gelenke innen + außen von der Welle montieren, fett weg waschen und Kugeln und Käfig Zerlegenund optisch Prf.
Materialaufwand sind paar Muttern und Schrauben, 4 Schellen und AW Fett.
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #29
Das knacken kommt wohl von der Feder, wenn sie springt beim lenken . Wird wohl ein domlager sein .auch die koppelstange knackt wenn sie ausgeschlagen ist.
Aber hat eher wenig mir deinem Problem zu tun
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #30
Der_Lacker
Der_Lacker
Ich hatte bei Google danach gesucht was das knacken verursachen könnte, da stand mehrmals das sich bei manchen das lenkgetriebe leicht gelockert hat, und nach dem nachziehen der Schrauben war das knacken weg. Daher die Idee mit dem Schrauben nachziehen. Hat mir nix gekostet und ein Versuch war es ja wert;)
Alle Lager die man sehen kann, sehen alle gut aus, keins ist rissig oder so.
Koppelstangen und domlager sind neu gekommen beim Einbau.
Wie gesagt wen dann wäre nur die linke AW zum zerlegen, da die rechte antriebswelle ja schon getauscht wurde, wo die Vibrationen angefangen hat.
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #31
habt ihr die Domlager gemäß eingeprägten Richtungspfeil korrekt verbaut?
Prüfen, Domlager Abdeckung weg machen und schauen, ob die Kolbenstange mittig sitzt. Ansonsten hattet ihr die Domlager auch mal nach einigen Km nach gezogen?
Wie sind deine Spurwerte VA und HA? jeweils links/ rechts
Wenn die Lenkgetriebe platt gehen, nässen die leicht, mal auf spuren Suche gehen.
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #32
Der_Lacker
Der_Lacker
Wie die domlager verbaut wurden, kann ich dir nicht sagen, was haben den diese Pfeile zu bedeuten? Und wie werden sie richtig verbaut?
Habe gerade geguckt bei dem alten Fahrwerk, da sind Pfeile auf den Domlagern.
Ausserdem wurden die Domlager nicht nochmal nachgezogen!
Protokoll von der 2 Achsvermessung habe ich angehangen
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #33
Laut Achsvermessung sind die Domlager korrekt verbaut, also einfach zur Kontrolle nach ziehen.
Achse Spur kann man lassen...
Wenn das Lenkgetriebe was hat, dann ist das deutlich schwergängiger oder wie besagt tritt eine Dauer Schmierflüssigkeit aus.
Ich kenn das beim 5er noch bei der Probefahrt z.B. der 2005/2006 Modelle, das es auch Knackgeräusche beim Lenken gab, war ein bekanntes Thema.
Typisch da Feder spring wie Chris schon erwähnt hat.
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #34
rs882
rs882
Zerlegt die AW und prüft jede Kugel! Ggf. Auch die neue Welle
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #35
Der_Lacker
Der_Lacker
So ein kleines Update....
Habe mir ein günstiges gebrauchtes Lenkgetriebe besorgt, und ich kam günstig an eine linke Antriebswelle, die ist aber nagel neu gewesen.
Wurde heute alles eingebaut, dazu noch neu Spurstangen und neue Spurstangenköpfe.
Leider immernoch Vibrationen im Auto!!!!
Die letzte Möglichkeit wäre das rechte Radlager was die Vibration verursachen könnte.
Ansonsten sind jetzt alle sehr sehr ratlos.
Alle Motorlager, Getriebestütze, linkes Radlager, Zweimassenschwungrad, Getriebe wurden schonmal erneuert oder instandgesetzt.
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #36
Hardyscheiben der KArdanwelle mal geprüft worden? Wieviel km hat der Bock?
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #37
Der_Lacker
Der_Lacker
Hardyscheibe vorne ist vor 2 Jahren neu gekommen, lagerung der kardanwelle in der Mitte i.O.
Etwas über 207tkm
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #38
Bremsscheiben auch überprüft?
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #40
bash42
bash42
Seltsam. Bei mir war es damals das Lenkgetriebe. *noahnung*
Partyboy1986
INeedNOS
INeedNOS
