HGP Turboladerproblem
Diskutiere HGP Turboladerproblem im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Liebe R32-Gemeinde, ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir mit Rat und Unterstützung weiterhelfen könnt, denn ich komme bei meinem Problem...
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #1
waterchill80
waterchill80
Liebe R32-Gemeinde,
ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir mit Rat und Unterstützung weiterhelfen könnt, denn ich komme bei meinem Problem einfach nicht mehr weiter.
Mein Fahrzeug ist ein A3 3.2, umgebaut von HGP auf Stage 3 495 PS DSG. Der Umbau wurde vor etwa 10 Jahren und 100.000 km durchgeführt. Bis vor Kurzem lief alles problemlos, doch nun ist sowohl die Kupplung als auch der Turbolader verschlissen.
Die Kupplung haben wir bereits durch eine Dodson ersetzt. Glücklicherweise passt die Software, es gibt kein Rutschen, und die Schaltvorgänge sind einwandfrei – diese Baustelle ist also abgeschlossen.
Der Turbolader wurde beim Turbozentrum überholt. Dabei wurden die Rumpfgruppe ersetzt sowie das Abgasgehäuse und das SUV (Schubumluftventil) repariert. Die Verdichterräder auf der Abgas- und Ansaugseite blieben unverändert. Da das originale Abgasgehäuse von HGP nicht mehr verfügbar ist, wurde ein entsprechendes von Garrett bestellt, das praktisch identisch sein soll.
Nach dem Einbau des Turboladers kann ich jedoch den Ladedruck nicht regulieren – dieser ist viel zu hoch. Selbst bei komplett geöffnetem Wastegate (mit Draht fixiert) erreicht der Druck folgende Werte:
  • 2. Gang: 1,2 bar
  • 3. Gang 1,3 bar
  • 4. Gang 1,4 bar
  • 5. 1,5 bar (ab 5000 U/min weiter steigend)
Ich habe es dann nicht weiter getestet, da mir die Werte unerklärlich erscheinen. Es liegt über 50 % mehr Ladedruck an, obwohl sich am Turbolader eigentlich nichts geändert hat. Auch das Turbozentrum hat hierfür keine Erklärung. Die Druckanzeige habe ich bereits überprüft – daran liegt es nicht.
Falls niemand hier eine Lösung für das Problem oder eine Möglichkeit kennt, ein 35er Abgasgehäuse von HGP aufzutreiben, sehe ich leider nur eine Option: den kompletten Austausch des Turboladers.
Da eine Kontaktaufnahme mit HGP nicht möglich ist (Telefonisch nicht erreichbar, E-Mails bleiben unbeantwortet), plane ich den Wechsel auf einen GTX30-Lader. Allerdings ergeben sich dabei einige Fragen und Herausforderungen.
Als Ersatz-Turbo habe ich diesen ins Auge gefasst:
Garrett GTX3071R SuperCore 803712-1
Das dazu passende Abgasgehäuse wäre dieses:
GTX30 T3 5 Loch Ford 0.82 AR
Das Abgasgehäuse sollte abgasseitig 1:1 passen. Beim aktuellen Turbolader mussten wir lediglich einen Ölanschluss anpassen, der Rest blieb unverändert. Allerdings gibt es auf der Ansaugseite einige Probleme:
  1. Montage der Druckdose: Ich sehe an dem Gehäuse keine Halterung. Wie lässt sich die Druckdose befestigen?
  2. Ansaugschlauch: Der Durchmesser auf der Ansaugseite ist größer als beim jetzigen Setup. Woher bekomme ich einen passenden Schlauch, und wie passe ich die aktuelle Verbindung an?
  3. SUV (Schubumluftventil): Das SUV ist derzeit im HGP-Gehäuse integriert. Wie und wo kann ich es beim neuen Turbolader verbauen?
  4. Durchmesser der Druckseite: Ich bin unsicher, ob der Durchmesser der Druckseite gleich bleibt.
  5. Weitere mögliche Probleme: Vielleicht gibt es Herausforderungen, die ich bisher nicht bedacht habe.
Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht, insbesondere beim Austausch eines HGP-Turboladers? Gibt es eine bessere Alternative als den Garrett-Lader, die mit möglichst wenig Aufwand eingebaut werden kann?
Ich danke euch im Voraus für eure Unterstützung und freue mich auf eure Antworten! 🙏
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #3
waterchill80
waterchill80
Ist erledigt :)
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #4
Liebe R32-Gemeinde,
Turbolader verschlissen? woher weisst das ?
Und Praktisch identisch ist halt doch nicht identisch ;-)
-Grundsätzlich muss man vor dem Ausbau ,die Wastegatedosen Vorspannung ausmessen
- Der Ladedruck wird über eine Einstellschraube am Frischluftgehäuse eingestellt
Und ein Umbau auf GTX ist extrem aufwendig ,da dann alles Aussenrum geändert werden muss
Und warum hast du nicht einfach eine neue Rumpfgruppe bestellt ? Das ist ein Garret Serienteil
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #5
waterchill80
waterchill80
Ich habe den Turbolader beim Turbozentrum eingeschickt um diesen prüfen zu lassen. Dabei kam folgendes raus:
Abgaswelle Kolbendichtring:
Die Abgaswelle ist am Sitz des Kolbenrings eingelaufen. Dies entsteht durch ein Ruß-Öl-Gemisch (Ölkohle), welches wie Schleifpaste wirkt. Die Rußablagerungen können viele Ursachen haben. Bitte prüfen Sie die Ansaugung, die Abgasanlage, das Ladeluftsystem und die Kraftstoffversorgung Ihres Fahrzeugs.
Abgasgehäuse Riss Konus Turbinenrad:
Das Abgasgehäuse ist im Konus der Abgasturbine gerissen. Dadurch hat das Abgasrad an dem aufgestellten Risse geschliffen, wenn dies noch nicht der Fall ist, passiert es aber nach kurzer Zeit des Wiedereinbaus. Dieser Riss im Abgasgehäuse bedeutet leider auch, dass wir den Lader nicht mehr instand setzen können. Ein Riss im Abgasgehäuse kann auf eine zu hohe Abgastemperatur hindeuten oder er ist einfach durch das Alter des Turboladers entstanden. Die Abgastemperatur sollte idealerweise geprüft werden.
Abgasgehäuse Risse:
Das Abgasgehäuse ist im Sitz der Rumpfgruppe gerissen. Dadurch können Abgase nach Außen austreten und für einen unangenehmen Geruch, sowie für entsprechende Geräusche sorgen. Dieser Riss im Abgasgehäuse bedeutet leider auch, dass wir den Lader nicht mehr instand setzen können, da es zu 95%er Wahrscheinlichkeit kein Ersatzteil gibt. Ein Riss im Abgasgehäuse kann auf eine zu hohe Abgastemperatur hindeuten oder er ist einfach durch das Alter des Turboladers entstanden. Die Abgastemperatur sollte idealerweise geprüft werden.
Abgasgehäuse Riss Wastegate:
Das Abgasgehäuse ist im Bereich der Wastegateklappe gerissen. Dadurch kann eine genaue Ladedruckreglung nicht mehr gewährleistet werden. Der Riss im Abgasgehäuse bedeutet leider auch, dass wir den Lader nicht mehr instand setzen können, da es das Abgasgehäuse nicht einzeln gibt. Ein Riss im Abgasgehäuse kann auf eine zu hohe Abgastemperatur hindeuten oder er ist einfach durch das Alter des Turboladers entstanden. Die Abgastemperatur sollte idealerweise geprüft werden.
Vermutlich hat das HGP Abgasgehäuse eine Art bessere Umleitung der Abgase in die Wastegateöffnung. Anders ist das nicht zu erklären. Das Wastegate ist einfach zu klein. Habe dann den Turbo nochmal eingesendet um es größer zu machen, leider nicht möglich.
Ich das Wastegate mit einem Draht auf konplett offen gespannt um möglichst kleinsten Ladedruck zu habe aber slebst das reicht nicht aus. Bei ich die Dose ein auf kleinste Vorspannung macht es keinen Unterschied ausser dass der Druck etwas früher kommt
Das ist mir schon klar aber irgendwann kommt man nicht mehr weiter. Vielleicht lieber jetzt Geld in die Hand nehmen und mal länger Ruhe haben. Es gibt keine Teile mehr von HGP deshalb habe ich auch die Dodson Kupplung genommen um mich da etwas abzukoppeln.
Wurde getauscht
1x * Garrett Rumpfgruppe GT3582R - 706451-5 / 706451-5005 ... 828,77 €
1x * Abgasgehäuse Garrett GT35 Serie (GT3576R, GTX3582R) -... 351,39 €
1x * Hosenrohrdichtung T3 / 5-Loch Gehäuse (Ford Style) in... 12,82 €
5x * Stehbolzen M8 x 35 10,25 €
5x * Kupfermutter M8 x 1,25 SW13 2,50 €
1x * Verdichtergehäuse Fachgerecht reinigen 33,61 €
1x Silikonschlauch 19mm, 1m Länge, schwarz | BOOST products 24,06 €
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #6
ich nutze genau diese Konfig und bei mir funktioniert es .
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #7
waterchill80
waterchill80
Software angepasst oder original HGP?
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #8
Ollihart82
Ollihart82
Der ist wahrscheinlich zu heiß gelaufen.
Da würde ich unbedingt mal nachforschen wieso.
Natürlich kann das Alter eine Rolle spielen, auch die Qualität.
100.000 km ist natürlich auch ne Ansage, für ein Tuningteil eine beachtliche Laufleistung.
Hat der denn von dir viel auf die Fresse gekriegt?
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #10
waterchill80
waterchill80
Die letzten Jahre sowewieso gar nicht, am Anfang nach dem Umbau hier und da mal gedrückt. Fahre immernoch mein erstes DSG also alles eher im Schongang. Ich meine das sind Verschleissteile die halten auch nicht ewig.
Bei welcher Drehzahl liegt bei dir 1bar Ladedruck an? Bei mir ist das ca 4400rpm.
Das einzigste was mir noch einfällt wäre dass iwas mit dem SUV nicht stimmt da wurde ja auch was gemacht. Ich wüsste aber nicht inwiefern das den Ladedruck beeinflussen soll. Ansonsten ergibt das alles für mich absolut keinen Sinn. Es ist nicht logisch. Das hört sich jetzt nämlich an wie ein richtiges Pop off das war vorher nicht so.
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #11
Ja das SUV hat eigentlich nichts mit dem Ladedruck zu tun .
Aber wenn du schon schreibst ,dass selbst bei offenen Wastegaste ,dein Druck steigt ,stimmt was nicht .
Entweder deine Druckmessung stimmt nicht oder die Wastegasteklappe ist nicht wirklich offen oder der Kanal ist verstopft.
Oder du hast so heftige Abgase ,wo das Wastegatesystem überlasten .
Aber die Ladedrücke sehen für einen GT35 Setup gar nicht so verkehrt aus
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #12
waterchill80
waterchill80
Das ist genau die Frage, was stimmt nicht
Druckmessung mit 2 verschiedenen Druckanzeigen gemessen, gleiches Ergebnis. Die Wastegateklappe wurde erneuert. Wie gesagt die Wastegateklappe habe ich mit einem Draht gespannt, aber hilft ja nix. Ich habe noch ein altes Videos von vor 10 Jahren wo wir den Ladedruck gefilmt haben parallel zum Drehzahlmesser. Da war es knapp 1,1 bar sinkend auf 1 bei Drehzahlende. Damals waren auch folgende Modifikationen schon gemacht worden. AGA durchgehend 3,5" 200Zeller und Hosenrohr welches auch größer ist als das von HGP. Wurde damals alles von Edel01 gemacht.
Ich kann so unmögleich weiterfahren. Ich überlege ob ich entweder den Luftfilterkasten etwas zuklebe oder einen von den Ladedruckschläuchen einfach öffne um etwas den Druck zu senken. Weniger is defnitiv besser als zuviel. Ich häng mal 2 Bilder dran von alt und neu.
Vielleicht hast du noch genau die Bestellnummer von dem Garrett Abgasgehäuse oder wo du es bestellt hast?
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #13
Luftfilterkasten zu kleben ist keine gute Idee
Und schlauch öffnen noch viel weniger ,das wäre der TOD den Laders. Der LAdedruck ist ja nicht das Problem ,sonder die Drehzahl der Turbine und die wird bei einem Leck oder Loch ,noch höher .
Ich hab das Ford Style Garrett gehäuse ,genau das gleich wie du hast . Auch bei Turbozentrum gekauft .
Und ich kann Ladedruck regeln von 0,9-1,5
Deine Anlaufstelle sollte TTC sein . Die sind für HGP zustänig
Und dein altes Abgasgehäuse sieht einwandfrei aus . Risse sind absolut Normal und voll im Rahmen
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #14
Sehe ich ganz genau so, mit der Zeit kommen da leichte Risse das ist ganz normal und es funktioniert trotdem.
Hat das Auto eine Ladedruckregelung per N75 Ventil?
Aus meiner Sicht wurde hier etwas flasch zusammen gebaut, ist aber aus der Ferne immer schlecht zu beurteieln.
Edit: Wastegate mit Draht gespannt?
Bitte korrekt einbauen das es der Druckdose geöffnet wird, mit Draht gespannt heißt für mich dauer zu. Somit macht der Lader "all in" also alles was geht!
Den Filterkasten zu kleben oder Schlauch öffnen ... da sag ich lieber nichts, aber damit amcht man alles kaputt!
Bau es bitte korrekt zusammen wie es vorher auch war und dann kann man den Ladedruck über die Madenschaube am Verdichtergehäuse einstellen.
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #15
waterchill80
waterchill80
Habe zu deinem Edit keine Info bekommen. Also zu deinen Fragen:
Mit dem Draht logischerweise auf offen gespannt nicht auf zu. Baue ich die Druckdose ein, ist es gleich oder schlechter je nach Einstellung. Vielleicht zum Verständnis: Man kann das Wastegate nicht mehr "öffnen" als Offen.
Und was diese ominösen Madenschrauben angeht. Ich habe das Turbozentrum extra darum gebeten nachzusehen, was diese Schrauben bewirken sollen. Antwotz: gar nichts. Sie sind eingeklebt und eingeschraubt und sind wohl nur zu Fertigungszwecken des Gehäuses gedacht. Natürlich kann das TZ auch lügen ich weiss es nicht. Also wer hat an den Madenschrauben schon gedreht und welchen Effekt haben diese? Mechanisch kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, maximal könnte es das Verhalten der Druckdose beeinflussen, da es direkt neben dem Ausgang zur Druckdose ist. Aber wie gesagt mehr als "offenes" Wastegate geht nicht. Man liest hier und da die Madenschrauben, aber ich habe noch nirgends was davon gelesen was diese bewirken sollen. Man hört nur soll man nicht verstellen, vermutlich weil eingeklebt und danach undicht. Anfragen diesbezüglich an die Entwickler laufen natürlich wie immer ins leere.
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #16
Die madenschrauben sind zum einstellen des Ladedrucks .Also eine ist für die Fertigung des Kanals ubd die andere zum einstellen.
Aber wenn dein wastegate eh ganz offen ist , lieg dort erstmal nicht sein problem .
Ich vermute langsam , dass du eine extreme Verbrennung hast oder irgendwas dein wastegate Kanal verschließt. Vielleicht ne falsche dichtung oder sonstiges.
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #17
waterchill80
waterchill80
Der Wastegatekanal ist offen kann ich dir versichern und ein falsche Dichtung naja das ist eine Ford T5 Style Dichtung da kann man schlecht was falsch machen. Also falsch zusammen bauen, ja wenn der Druck zu klein wäre aber 50% zu viel Druck das erschliesst sich mir nicht wie das gehen soll. Aktuell läuft es darauf hinaus das Auto auf Sauger zurückzurüsten und verkaufen. Das bringt so nichts. In den letzten 4 Wochen habe ich 5 Tuner angeschrieben -> keine Reaktion. Sobald man nur HGP ausspricht laufen alle weg. Wir kommen so nicht weiter.
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #19
waterchill80
waterchill80
Geht keiner ran. Hab auch vom Amann private Handynummer whatsapp geschrieben -> keine Antwort
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #20
Dichtung zwischen Abgsagehäuse und Downpipeflansch (inkl. der Wastegateklappe) weg lassen.
Die hat HGP auch nicht verbaut.
Und warum wurde die Wastegateklappe erneuert?
Schreibe deine Antwort....
R60
R60
Bonsai3288
