Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R
Diskutiere Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R im Neue Modelle Forum im Bereich VW-Forum; 305 PS (niederländisch = PK) und 380 NM, steht doch in der Videobeschreibung !!!
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.402
INeedNOS
INeedNOS
380 Nm? Das ist ja mal etwas schlapp für einen gechipten*noahnung* Wo steht das überhaupt? habe nur die 305 PK gelesen?!
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.403
pasa
pasa
Die haben ja mehr PS rausgeholt als NM...*lol* *lol*
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.404
flexx
flexx
wer weiß ob das alles so stimmt, nur +30NM bei +35PS *noahnung*
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.405
INeedNOS
INeedNOS
haben bestimmt Angst vor dem bösen DSG Orakel:D
Aber wo steht denn jetzt was über die Nm?
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.406
INeedNOS
INeedNOS
ah danke, jetzt hab ich´s auch gesehen;)
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.407
xxx008
Ja und, was ist daran jetzt lustig???
Du kennst doch garnicht den Verlauf von Leistung und Drehmoment. Maximalwerte sagen rein garnichts aus!!!
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.408
INeedNOS
INeedNOS
sicher, aber untypisch ist das alle male. Normalerweise geht das maximale Drehmoment pie mal Daumen um 25% hoch und die Leistung ca. 15%, also im Fall des Golf .:R kämen dann rund 300-310 PS und 450 Nm raus. Das passt auch, wenn man sich die Werte von gechipten S3 und TTS so ansieht.
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.409
pasa
pasa
Klar sagt das nicht viel aus...
Die meisten Tuner holen mehr NM raus als PS.. naja egal, was bracht man um zu beschleunigen..??? Richtig NM...:great:
Find ich bisschen wenig für einen Turbomotor +30 NM...
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.410
flexx
flexx
Leistung setzt sich aus der Drehzahl und dem Drehmoment zusammen.
Verläuft das Drehmoment über einen bestimmten Drehzalbereich konstant (350 NM von 2500-5000/min) verläuft die Leistungskurve über diesem Drehzahlbereich linear. Das Drehmoment ist also die Ableitung der Leistung.
Nagut, die Meisten wissen das mit Sicherheit.
Diese Drehmomentplateaus sind aber künstlich erschaffen, Stichwort Drehmomentbegrenzung. Vermutlich haben die Holländer diesen Berg nur um 30NM erhöht um das DSG zu schonen *noahnung*
Dazu ein interessantes Tool: http://www.luwasoft.com/CCM/power-calc.jsp
Leider bekommt man für den Golf R abweichende Werte heraus.
350NM bei 5000/min = 249,2 PS
380NM bei 5000/min = 270,6 PS
Aber eigentlich folgt daraus, dass man bei gleichbleibender Drehzahl aus 30NM mehr nicht 35PS mehr resultieren können.
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.411
xxx008
Der Golf R dreht doch bis 5500/min und eine leichte Anhebung durch den Chip wäre ja auch noch denkbar!
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.412
flexx
flexx
Der dreht sogar über 6000. Sorry da war ein Denkfehler meinerseits *oops* .
Die 270 PS liegen auch erst bei 6000/min, da ist das Drehmoment dann allerdings niedriger = 316NM
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.413
Im Stern ist ein "Fahrbericht" vom Golf R.
Da kommt er ganz gut an.
"Kastrierter Porscheersatz" *lol*
"... auf der Nordschleife 7 Sekunden schneller als der Scirocco R"
"...0-100-km/h-Disziplin in 5,5 Sekunden. Das hat Porsche-Niveau. Mit dem Stuttgarter Sportwagen kann der Golf R sogar bis 250 km/h gut mithalten. Darüber zieht der Zuffenhausener davon, weil Porsche sich nie der freiwilligen Selbstbeschränkung verpflichtet hat und bei 250 km/h nicht die Elektronik eingreifen lässt"
Hier der Link: http://www.stern.de/auto/fahrberichte/volkswagen-golf-r-kastrierter-porsche-ersatz-1538873.html
Ein "Rechenfehler" ist im Bericht auch enthalten, wer findet ihn ?
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.414
zenetti
zenetti
350 - 20 != 320 ;)
Da hat der Klaus aber wieder sauber aufgemerkt! :great: :D
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.416
INeedNOS
INeedNOS
Stern: die sollten lieber über das Schreiben, was sie können bzw. beherrschen;)
1. Fehler: Er liefert mit 350 sogar 20 Newtonmeter mehr als der V6 im Vorgänger
2. Fehler: Treter des Sechszylinder-R32 näherten sich bei sportlicher Fahrweise auch schon mal der 20-Liter-Marke.
3. Fehler: Damit das falsch nicht verstanden wird:D
4. Fehler: Wo zuvor unterschiedliche Raddrehzahlen die Haldex-Kupplung aktivierte und so die Kraft zu den Achsen verteilte, regelt VW dies jetzt über eine elektronische Hochdruckpumpe
5. Fehler: Das hat Porsche-Niveau. Mit dem Stuttgarter Sportwagen kann der Golf R sogar bis 250 km/h gut mithalten.-> wusste gar nicht, dass es DEN Porsche gibt*buck*
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.417
übliche Promotion Berichte mit Angaben, na ja...
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.419
flexx
flexx
Ja man endet eher bei ca. 42.660 € anstatt bei knapp über 40.
Und man sollte vielleicht anmerken, das er höchstens mit dem Basis Boxter und Cayman mithalten kann und das auch nur auf gerader Strecke.
  • Die Katze ist aus dem Sack Golf 6 .:R Beitrag #1.420
chriss86
R32Driver93
jensereh
jensereh
PPP
Verkaufe Golf 5 R32 Turbo
PPP
PPP
