Diskutiere Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; na hoffentlich ;)
Status
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #761
na hoffentlich ;)
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #763
..:R32:..
:D:D:D im richtigen licht unschlagbar :great:
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #764
schreib net soviel...montieren!! hopp auf...
außerdem will i endlich dann mal alles in verbindung mit den gfk-kotis sehen!!! muss ja wissen, was i dann bei meinem alles mach, od halt dann nicht *g*
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #765
..:R32:..
Ja...wenns nur die Felgen wären *roll*
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #766
..:R32:..
Es wird grad eine kleine Modifikation des Saugrohrs vorgenommen :D
Bringt sicher um die 50ps *lol*:p
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #767
Kanäle weiten und polieren oder was machst da feines?
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #768
Massa3
Massa3
Jetzt muss ich mal nachfragen wie es bei deinem Turbo aussieht???
Der Thread vom Umbau zieht sich ja jetzt schon über 1 Jahr hinaus und es ist nicht wirklich viel was bei deinem Turbo weiter gegangen *noahnung*
Hast du irgendwelche Probleme mit Teile oder so...???
Hätte ich so lange auf meinem Turbo rum gebaut wäre mir schon längst die lust auf die Kiste vergangen!!!
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #769
kpk
Ihr schnippelt an einem Gusssaugrohr herum, daß nicht gerade billig war/ist und nachweislich für über 1000PS reichen würden!
Aber gut....wie heißt es immer: der Weg ist das Ziel!
Ansonsten muß ich Mario recht geben...bei euch in der Gegend wird wohl lieber geschraubt, als gefahren!
Hoffen wir mal auf ein richtiges Bi Turbo Monster am See! :D
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #770
..:R32:..
@Sascha: nö es wurde die zweite düsengallerie per fräse entfernt und die entstehenden Löcher werden durch die zu sehenden blättchen ersetzt.
Tieferer Sinn dahinter: es kann mehr Luft ungestört durch :D
@Massa: berechtigte frage :p also die ersten 1000klm sind mal bei 1bar runter. Ohne weitere Probleme bis auf dass mit den lambdas. Die wurden von edel01 direkt vor dem Kat angeordnet. Daher Motor raus und lambdas rauf setzen. den Ölwechsel nicht vergessen ;) jetzt is mal Pause --> Schnee :(
In der zeit Spiel ich a bissl herum. Der schlossträger is grad in Ungarn, OZ, SRS etc.
Ab März/April wird dann abgestimmt und typisiert.
Dazu ein bild vom versetzen der lambdas. Alles raus was keine miete zahlt 8)
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #771
..:R32:..
@klaus: das hoffen wir alle :D
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #772
kpk
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #773
..:R32:..
Da haste recht. Nur wollten wir das mal mit den edel01 öffnungen probieren.
Mal sehn ob's jetzt funkt *roll*
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #774
Systi
Systi
Aber nun sitzen die so das man den Motor ausbauen muss im diese zu wechseln?
Und wenn ich das richtig sehe sitzen die nach den turbos meinst du nicht das führt zu problemen?
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #775
..:R32:..
Ja, falls eine verreckt muss das ganze wieder raus :-*
Also auf dem Bild sind sie noch gar nicht versetzt :D
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #776
straightshoot
straightshoot
Cool wär n Prüftstandlauf Video vom Motor :D.
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #777
..:R32:..
Prüfstand kommt erst im Frühling :great:
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #778
..:R32:..
So der Prüfstand verschiebt sich ein bisschen. Grund: mir fehlt ein Gang :D
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #779
..:R32:..
  • Bi-Turbo Project „ater ventus“ - C9-H13-NO3 Beitrag #780
..:R32:..
Status
CC_R36
CC_R36
CC_R36
