- Dabei seit
- 02.05.2009
- Beiträge
- 10.886
- Punkte Reaktionen
- 2.901
@coolhard
Was soll im MWB32 nicht stimmen?
das er zu fett läuft, normal liegen die bei um 1,00 rum
@coolhard
Ja das wäre so wenn du im richtigen MWB wärst.
Biste aber nicht.
Wenn es Lambda 0.5 wäre dann würde er garnicht Zünden können. Lambda ~0.65 is da die grenze
naja die Werte sind ja alle i.O
MWB31 unter Last wäre noch interessant
wofür stehen die MWB 31 / 32 / 33 und was sagen die werte aus?
Ketten denke ich kann man da vernachlässigen.
Was mich allerdings wundert ist, dass er scheinbar bei Lambda 1.0 festgenagelt ist.
Unter Last sollte dieser richtung ~0.9 gehen
das heißt also, lambdas tauschen???
was für welche muss bzw. kann ich da als alternative nehmen?
Man könnte noch MWB 113 loggen um zu schauen ob die Lasterkennung einwandfrei arbeitet.
Es ist einfach merkwürdig das unter Last nicht angefettet wird.
...ist dann später festgestellt worden, dass die saugrohrumschaltung nicht korrekt arbeitet, nicht auf die letzte stufe springt. daraufhin wurde die druckdose kontrolliert, diese war an sich einwandfrei. es wurde danach ein magnetventil getauscht (der motor hat insgesamt zwei. eins habe ich bereits vor einiger zeit tauschen lassen inkl. rückschlagventil, was aber offenbar nicht das richtige von beiden war).
